wklejaj bo ja zaraz wychodze, a itak nie mam pomyslu na zagadke
Pdające tulejki rozrusznika O. 1.8T
Dzisiaj po raz trzeci wytarły się tulejki na rozruszniku. Wcześniej miałem rozrusznik oryginalny Bosha, potem wymieniłem na Magneto też podobno montowany w Octaviach. Jednak problem pozostał, znowu tulejki do wymiany. Ile one u Was wytrzymują bo chyba więcej niż 20tyś? Co może być problemem?
U mnie kolego jest to samo! Znajomy elektromechanik powiedział, że ze sprzęgła lecą jakieś malutkie drobinki, opiłki. Nie miałeś takiego dziwnego dźwięku przy odpalaniu???
U mnie nie odbijał bendyks jeszcze jakieś 4-5 sekund po zaskoczeniu silnika i wtedy właśnie słychać było tą syrenę!!!
Daj znać czy doszedłes u siebie!
Pzdrkarti_zj1
Re: Pdające tulejki rozrusznika O. 1.8T
Zamieszczone przez opaluchWitam
Dzisiaj po raz trzeci wytarły się tulejki na rozruszniku. Wcześniej miałem rozrusznik oryginalny Bosha, potem wymieniłem na Magneto też podobno montowany w Octaviach. Jednak problem pozostał, znowu tulejki do wymiany. Ile one u Was wytrzymują bo chyba więcej niż 20tyś? Co może być problemem?W moich żyłach płynie etylina a sercem jest Turbina
